Pesquise no MDM
Boletim
Problemas de tempo do parceiro Peugeot
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 5 meses antes #21590 por Manual-Mecanica
Problemas de tempo do parceiro Peugeot publicado pela Manual-Mecanica
Olá, o NESECITO ajuda, tenho um problema com um parceiro de motor DW8 ano 2000, a faixa de tempo já está em andamento, mas meu dificultade é encontrar a marca ou o ponto no tempo de El Sigüañal ((eixo de cames e bomba a diesel encontrados) apreciariam muito. ( )
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #21606 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o Re: Problemas com a época do Peugeot Partner
Oi sime73.
Se você já possui as marcas da árvore de cames e a bomba de injeção, basta girar o eixo de manivela até que o pistão nº 1 esteja em seu PMS. Sorte.
Miguel
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #21614 por Manual-Mecanica
Boa noite, no motor inicial tem um buraco que permite você
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #21618 por Manual-Mecanica
Este Pachin está certo, além disso, as câmeras e a bomba têm um orifício onde você pode colocar um pico ou parafuso de 10 mm é muito fácil de fazer
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #21622 por Manual-Mecanica
olá! Comece a partir do motor inicial. Há um orifício que serve para travar o Bollante com os cilindros 1Y4 acima, o eixo de cames precisa trabalhar deixando o Pimer Cylinder em abrangente, também a injeção do BMBA tem buraco para funcionar. Você pode fazer o crioulo: você tira o primeiro ou o quarto quente 1,20 mm)
