Pesquise no MDM
Boletim
Hyundai Accen Crdi 1.5 Pare apenas ao acelerar
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes #21328 por Manual-Mecanica
Eu tenho esse problema que não posso resolver quando o motor atinge a temperatura operacional normal e, em movimento, o motor sozinho, ele passa quando um pisa no acelerador ao passar uma mudança, no relé que não para pode ser rezado sem parar e a mente é uma velocidade de citamento também não para, depois que o cheque pare a verificação e lança falha no seleenóid do ar do admissões.
Aquele que pode me ajudar com esse problema seria abordado pelo
Teibol1,
obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #21403 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o assunto Re: Hyundai Accen Crdi 1.5 Pare apenas ao acelerar
por favor me ajude
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #21407 por Manual-Mecanica
Comece a verificar primeiro a pressão do combustível antes de tudo, você pode não ter a pressão de combustível apropriada (pois também pode ser a causa)
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 7 meses antes #30393 por Manual-Mecanica
Olá amigo, eu tenho o mesmo problema, mas também o carro não começa, temos que empurrá -lo ... Fizemos um scanner e jogamos baixa pressão de combustível ...
peguei a lagoa, verifiquei a bomba elétrica, este bom ... eu mudei de combustível, eu não tenho mais tempo para que eu não soubessei o que mais ... eu tenho o que me checava agora para fazer o que mais ... o que me checava para fazer o que mais fazia o que mais ... o que me
checava para fazer o que mais o que me checava ....
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 7 meses antes #30399 por Manual-Mecanica
Amigo para verificar a pressão do combustível, não é necessário remover a bomba do tanque, é suficiente arquivar um medidor de pressão entre o duto que vem do tanque e o trilho injetor, só que você pode medir a pressão real do sistema de alimentação de combustível, porque pode injetar. Gire o duto de retorno.
Boa sorte !!
