Pesquise no MDM
Boletim
Problema de Toyota Hilux
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 6 meses antes #21091 por Manual-Mecanica
Toyota Hilux Problema postado por Manual-Mecanica
Eu tenho um Toyota, baixo completamente a bateria em minutos, piso o acelerador e o motor diminui suas revoluções abruptamente.
Poderia ser um vazamento atual por alternador ??? Será possível que, depois de iniciar o motor, pará -lo, iniciando a bateria novamente?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #21093 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica no re: problema com a Toyota Hilux
Possível, a corrente está sendo fundamentada é verificar as conexões do solo
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #21096 por Manual-Mecanica
É fácil acompanhar o veículo e mede a carga que o alternador lança, com a ajuda de um testador, para medidas que você acelera a carga deve ser maior não menor, a outra coisa que pode acontecer é que a bateria está em corte ou em muito mau estado, é improvável que você seja descarregado imediatamente e que a carga residual e o jogo é que você já suponha que você já tenha verificado?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes - 14 anos 6 meses antes #21098 por Manual-Mecanica
É verdade que você deve verificar quanto seu alternador é carregado, quando o RPM carregar a tensão de carga da bateria será o
exemplo
de tensão nas luzes ociosas 14V
, rádio, ar condicionado, pára -brisa limpa 13.5V
Diferença total 0,5V <1V,
mas nunca menor que 13V se for menor a manutenção do seu alternadorB) B) B) : Rir: : Rir: : Rir:
Última edição: 14 anos 6 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes - 14 anos 6 meses antes #21099 por Manual-Mecanica
apenas a terra da bateria?
