Pesquise no MDM
Boletim
Agite no volante e todo o carro!
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 6 meses antes #21053 por Manual-Mecanica
Agite no volante e todo o carro! Postado por Manual-Mecanica
Boa tarde amigos.
Eu gostaria de saber como detectar a causa do tremor no volante e no carro inteiro permanentemente. Eu tenho um Corsa 2004
. Recentemente, os pneus de borracha foram alterados. Mas foi detectado que um dos amortecedores da frente está danificado. Isso é realmente causa para esse tremor?
Obrigado Saudações!
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #21061 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Tremendo no volante e no carro inteiro.
O primeiro seria verificar a nehumética quanto a deformações ou golpes, não apenas para as laterais, mas também na superfície que vai para a calçada. Às vezes, se deforma e não é redondo se diminuir em alta velocidade e parecer mais em baixa velocidade pode ser o problema. O outro seria verificar a prostituição do ar dos nehumáticos, um problema com um Suzuki que não me lembro do modelo alinhado, mas inflou mais do que especificado as rodas e é por isso que vibrou após 90 km. Se não é isso, deve valer a pena as rodas. Dos amortecedores, seria raro, mas não pode ser descartado porque, às vezes, o esperado é a causa de um problema.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #21062 por Manual-Mecanica
Obrigado amigo .. mas essa vibração é apresentada o tempo todo .. não apenas em andamento, se não estacionário .. obviamente com o motor ligado ..
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #21064 por Manual-Mecanica
Verify that all spark plug cables are well connected and that everyone presents their spark that is very characteristic when the vehicle is vibrating even if it is detained or in motion since there is no engine equilibrium, as it also verifies the state of the spark plugs, they should not lose any pressure of the cylinders as due to the lack of tightening or rupture of its ceramic, in addition that the separation of the electrodes must have a minimum separation of the electrodes must have a Separação mínima 0,8 mm, mas não excedendo 1 mm (verifique pelo manual, mas é aproximado), verifique -o com um sensor.
Lá você nos diz como foiB) B) : Rir: : Rir: : Rir:
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #21066 por Manual-Mecanica
Olá, Sancor, tente os fios da vela de ignição e, se a falha persistir, tente experimentar a bobina, nesses modelos você pode inserir curto (mau funcionamento) uma única saída da bobina. Se você quiser verificar o tema dos cabos ou bobina com um mecanismo de ignição, tenha cuidado com uma descarga. Uma maneira rápida de verificar o estado dos cabos é: Motor em andamento, caminhe um por um (desconecte e desconnecie) c/um dos cabos, corrija se a falha permanecer a mesma ou aumentar, se a falha permanecer a mesma for a mesma for a que estiver falhando (cabo ou saída de bobina). Boa sorte com o tema, avisou você, ok ??
