Pesquise no MDM
Boletim
Reconhecendo meu Peugeot 307, você pode me ajudar
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 10 meses antes #2077 por Manual-Mecanica
Representar meu Peugeot 307, você pode me ajudar publicado pela Manual-Mecanica
Bom dia a todos.
Meu nome é Carlos e eu tenho um Peugeot 307 anos de 2003 e tenho um problema, é superaquecido quando exijo força. Detalhes:
- Se o ventilador funcionar
- se eu ligar o ar condicionado e colocá -lo em 4 tende a esfriar porque o ventilador é ativado.
- A pressão pelo superaquecimento faz com que a água ou o líquido refrigerante do depósito expele.
- O marcador de temperatura atinge até 90 (ou seja, metade) e, com isso, é suficiente para expulsar o líquido de resfriamento do depósito.
Agradeço a quem pode me dar algumas orientações de que poderia ser o problema.
Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 10 meses antes #2079 por Manual-Mecanica
Você pode ter queimado a articulação da tampa e que vai ao circuito de refrigeração, é por isso que o Recuperador o revalenta (conserte se você inflar suas mangueiras quando a acelera). Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 10 meses antes #2104 por Manual-Mecanica
Eu acho que o mesmo que RRUNER, edifício queimado ou sagrado consultado, a compressão é passada para o sistema de refrigeração e leva pressão.
Para tentar, basta iniciar o motor frio com a tampa da embarcação de expansão removida.
Se quando o motor estiver forte, as bolhas aparecerem no vidro, os maus sintomas e, se você também for pressionado ao colocar a mão no vidro (no olho frio, você poderá queimar se estiver quente) for uma junta de bunda sem dúvida.
Saudações e espero que você não lhe custe muito dinheiro.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 10 meses antes #2119 por Manual-Mecanica
Obrigado.
Vou ver o mecânico onde ele leva hoje, para conferir primeiro.
Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 10 meses antes #2126 por Manual-Mecanica
O mais seguro é que é a articulação da bunda, mas para ficar sem dúvida, deixe -a andar sem a tampa do radiador e você a acelera se for
: Woohoo: sim
