Pesquise no MDM
Boletim
Problema de Flagge
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 5 meses antes - 14 anos 5 meses antes #19999 por Manual-Mecanica
Problema com o flange publicado pela Manual-Mecanica
Olá, estou estudando mecânica (aprendiz), mudei de motores e caixas de câmbio, mas toda a tração frontal. Um pouco cerca de 4 vezes e você fica duro e na propulsão traseira de pegar a caixa de engrenagens que também deve pegar o motor? Desde que eu vi isso um pouco complicado. Espero sua ajuda.
Última edição: 14 anos 5 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #20012 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Problema com o Flagge
Olá Manuel, você tem ar no circuito hidráulico da embreagem, devido a perda de líquido, empugua mal, embreagem bombin ou a falta de líquido mais normal. Para obter a caixa, você não precisa remover o motor, solte a transmissão, alavancar alavanca, suporte ou tacos da caixa, usando o motor porque está solto e liberado, a linha de escape é um bom trabalho que é suave ... Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #20030 por Manual-Mecanica
Pode ser uma fuga de líquido hidráulico (DOT3 DOT4), que eu recomendaria fazer uma boa revisão da bomba principal que é acoplada ao pedal da embreagem e verifique se não há vazamentos do mais provável, você precisa alterá -lo porque perde a pressão interna devido a "sucção de desgaste" e, portanto, o pedal é o pegado (é necessário que seja necessário que o pedal seja necessário.
