Pesquise no MDM
Boletim
Problema de refrigeração
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 5 meses antes #19946 por Manual-Mecanica
Problema de refrigeração publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um ponteiro de 2001 e a máquina de motocicleta entra bem a temperatura, mas quando ligo o tempo não entra na outra velocidade, mesmo quando o carro está frio ou quente, isso me faz proteger o compressor de alta pressão e parar de resfriar o clima.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo com a segunda velocidade da motocicleta?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #19992 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Problema de resfriamento
Oi, verifique a caixa de retransmissão se ele montar o show pode, saudações
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #20120 por Manual-Mecanica
Oi Raul. Você pode ter dois problemas. O primeiro verifica o fusível de platerina na unidade de controle de ar condicionado, nesse modelo, ele deve estar próximo da bateria. Se esse modelo montar uma caixa de fusível logo acima da bateria, remova a tampa e verifique os fusíveis que são como placas de prata.
Se tudo estiver correto, o motor inicia e conecta uma ponta de teste (diodo) aos cabos do ventilador, ele possui uma massa e positiva para a 1ª velocidade e outra para a 2ª velocidade que diminui a pressão do circuito A/A.
Esses fãs dão mais problemas do que alegrias.
Tenha sorte ...
