Pesquise no MDM
Boletim
Olá a todos os bons dias!
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 7 meses antes #19945 por Manual-Mecanica
Olá a todos os bons dias! Postado por Manual-Mecanica
Olá amigos, sou novo neste fórum.
Como um mês atrás eu comprei um mod de ponteiro. 2001 Mas algo que o batalhão saiu, um deles tem vários problemas é que ele permanece acelerado quando estou parando. Os incorporadores já lavam, os sensores que possuem no corpo de aceleração, mas seguem o fracasso. Se alguém puder me ajudar com antecedência, obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #20017 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Olá a todos os bons dias!
Olá Raponcho,
tcheco se você tiver alguns códigos de falha da caixa de interruptores. Se você pode ler dados ao vivo com um scanner, preste atenção ao TPS. Se você já limpou o Valula IAC (a marcha lenta) seria verificada por uma entrada de ar por uma mangueira quebrada, uma articulação defeituosa etc. Com um scanner, você pode ler os valores da sonda lambda para detectar uma mistura ruim devido a uma entrada de ar (vazamento). Outra coisa mais básica é verificar o tempo de ignição.
Deixe -me saber sobre seu progresso, saudações de Chiapas.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #20028 por Manual-Mecanica
Olá amigo, além do que o parceiro diz se o seu carro estiver equipado com o sistema EEC IV, verifique se o sensor de velocidade funciona corretamente, quando não estiver correto, produz esse tipo de falha, diga -nos para descobrir, saudações.:)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #20029 por Manual-Mecanica
Olá, ainda não o levantei para escanear a verdade é que estou me movendo em uma bouth. Esse fim eu carrego, obrigado pela sua resposta, o que não entendi é verificar o tempo de ignição. o que você está falando? obrigado!
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #20034 por Manual-Mecanica
Quero dizer que a banda de distribuição não pulou um dente ou mais. Para verificar isso, você deve colocar o primeiro cilindro no ponto morto superior (PMS) e verificar se a marca de árvore de cames correspondente também coincide com a posição do PMS. Sorte.
