Pesquise no MDM
Boletim
Problema de relé
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 5 meses antes #19825 por Manual-Mecanica
Problema de relé publicado pela Manual-Mecanica
Hello very good to have if someone throws me a hand, I have a Ford Orion 1.6 90 hp carbureation and it stays accelerated to about 2000 laps, if I start in cold it stays in 1100 and in piece to go up or to go down as if it were going to penetrate and when it heats up it is when the revolutions go up
it is urgent to me because I work with the I hope someone answers me
thanks a greeting a greeting
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #19827 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Problema com o relevante
Boa tarde José. Você deve verificar o tubo que vai do coletor de admissão para o servofrane (mestre), você pode estar quebrado e ter uma ingestão de ar.
Tenha sorte ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #19830 por Manual-Mecanica
Muito obrigado, vou olhar, mas foi isso que mais poderia ser
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #19832 por Manual-Mecanica
Olá de novo José. Você teria que verificar o carburador e garantir que o começo frio não esteja viciado. Uma válvula que carrega carburador no lado direito, o que torna o motor frio um pouco acelerado e quando ele aquece retorna à postura em repouso.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #19833 por Manual-Mecanica
Esse valbule é preto e um Spard sai
