PROBLEMA DE FUERZA JEEP GRAND CHEROCKEE 3.1
14 años 10 meses antes #19407 por manual-mecanica
PROBLEMA DE FUERZA JEEP GRAND CHEROCKEE 3.1 Publicado por manual-mecanica
Buenos días amigos. Tengo un problema con un Grand cherockee 3.1 TD Limited del año 2000.El coche callejeando va bien , pero cuando sales a carretera es como si se quedara sin fuerza y no coge velocidad y menos cuando viene una cuesta arriba , provocando que el cambio automático reduzca demasiado y se revolucione mucho. Callejeando el cambio cambia normalmente sin ningún problema. Tendría alguien el manual de reparación de este coche o idea de lo que le puede pasar. Muchas gracias amigos.
14 años 10 meses antes #19430 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA DE FUERZA JEEP GRAND CHEROCKEE 3.1
Puede que se le haya ensuciado el filtro de gasoil, y como no sele pasa suficiente gasoil el coche no tira. Sustituye el filtro y haber que tal va!!
14 años 10 meses antes #19446 por manual-mecanica
tus problemas pueden ser varios,uno el inyector de aguja,comprueba que su resistencia sea de 100 Ohmios aprox,.luego tienes el caudalimetro,debes comprobar tambien la vavula electrica del turbo y los tubos de vacio.
