Pesquise no MDM
Boletim
Problema de transmissão automática cênica
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 8 meses antes #19403 por Manual-Mecanica
Problema de transmissão automática cênica publicada pela Manual-Mecanica
Saudações.
Espero que alguém possa me ajudar.
Eu tenho um Renault Scenic de 2002 e apresenta a seguinte falha:
Nos últimos dias, dirigindo no acelerado, como se
as velocidades não entrassem. Não ligue o foco de falha na placa nem mesmo o de mecanismo Chek e dois scanners já conectados e, nas duas ocasiões, ele não apresenta nenhum código ou erro de falha que um mecânico me disse que carece de óleo para a transmissão que
é automática e outro mecânico me disse para verificar o chicote? Como sou um novato em mecânica, não sei o que falar comigo.
Quero saber se isso é verdade ou o que pode estar falhando.
Por sua atenção até o presente obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19404 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o RE: Problema com transmissão automática cênica
olá. Uma pergunta, o carro se move? Ou seja, o problema é que ele não ganha velocidade? Ou simplesmente coloque -o no acionamento ou alguma alteração e não se move?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19411 por Manual-Mecanica
Meu estimado, o que o mecânico lhe disse ser verdadeiro, você deve primeiro verificar os níveis de óleo na caixa de engrenagens, depois a varillage ou a fiação, eles são responsáveis ​​por entregar os sinais à tela de troca de engrenagens. No caso de tudo o que estava em boas condições, que ainda precisa ser revisado, o estado do conversor de torque seria revisado e a bomba de pressão (se for carregada). Caso contrário, haverá para diminuir a caixa e entrar em um reparo maior.
Espero que tenha sido útil
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19416 por Manual-Mecanica
Obrigado Xander por sua resposta antecipada.
Meu querido Jonny, o caminhão liga, mas nada avança ao colocar qualquer velocidade.
É algo semelhante a quando você acelera quando a alavanca está em estacionamento, simplesmente o caminhão não avança.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19422 por Manual-Mecanica
Olá, faço outra pergunta, o Velocimetro é muito quando você faz uma marcha?
Nesse caso, seu problema está em um eixo. Mas se você é capaz de ter um problema no conversor ou na caixa, mas fique bem nos eixos, porque se alguém quebrar o diferencial virará a roda que tem menos resistência, a menos que você tenha uma trava diferencial, espero que seja algo leve com suas saudações de carro!
