Problemas de funcionamiento Audi A4 2.0T
15 años 1 mes antes #19252 por manual-mecanica
Problemas de funcionamiento Audi A4 2.0T Publicado por manual-mecanica
El Vehiculo le cuesta encender y cuando lo hace dura unos segundos encendidos y se apaga... Existe un problema en el combustible, se corta el suministro del combustible y se apaga. Mientras que cuando no quiere encender existe presion de combutible y no enciende...
Si Alguien posee información y me puede ayudar de agradecera...
15 años 1 mes antes #19259 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas de funcionamiento Audi A4 2.0T
este motor é 2.0 tfsi?
15 años 1 mes antes #19271 por manual-mecanica
Es el A4 2.0 T es un Biturbo Descapotable 2 puerta 2008
15 años 1 mes antes #19272 por manual-mecanica
15 años 1 mes antes #19273 por manual-mecanica
este veicuo chegou a ser scaniado?pisca alguma luz?no cabeçote tem 3 letras que identifica o tipo de motor tem como verificar?
