Pesquise no MDM
Boletim
Problema de injeção de gasolina
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 8 meses antes #19206 por Manual-Mecanica
Problema de injeção de gasolina publicada pela Manual-Mecanica
The truck in which I have the mechanical problem is, Chevrolett 1988 Silverado 1500, I was stopped for several months when I stopped by transmission problems, I turned on the engine perfectly, now when I turned it back on, it does not turn on and everything but does not turn on how gasoline does not reach the carburetor, because I put direct gasoline to the carburetor and turn on but turn off but turn off as soon as I burns the gas that I put on the gas. para o carburador.
Se você pode me ajudar com isso, agradeço. Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19211 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no problema de injeção de gasolina
Olá Luis. Pelo que você diz, parece a bomba de gasolina, que com o tempo pode ressecar e não bombear. Ligue para a gasolina para a bomba e, em seguida, comece com um pouco de gasolina através do carburador. Lembre -se de ter muito cuidado com a gasolina que queima como a poeira. Tenha sorte ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19215 por Manual-Mecanica
Em relação à sua pergunta, pode ser o carburador, ele precisa de limpeza e não entra na gasolina.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19305 por Manual-Mecanica
Se a gasolina do carburador for colhida, em teoria, o carburador está bem.
Você pode solicitar o chiclete de gasolina que vem da bomba e tentar começar a ter se a gasolina puxa.
Mas, como o Compi lhe disse, tenha cuidado com a gasolina.
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19338 por Manual-Mecanica
Você pode fazer um pruba que você representa para alguém para ajudá -lo, abrindo o interruptor e colocando a direção do tanque para ouvir o barulho da bomba de gasolina.
