Pesquise no MDM
Boletim
Eu tenho um silohuette 97 e não marquei a gasolina
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 8 meses antes #19023 por Manual-Mecanica
Bom dia, você pode me ajudar a saber como eu corrigi para marcar meu gás e também saber por que os fãs são diretos,
obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19046 por Manual-Mecanica
Olá, você verá, a questão é se perguntar se algo foi desconectado neste veículo, porque pode ser o caso de que, quando qualquer conector estiver desconectado, os fãs são diretos e o mesmo caso pode ocorrer para o conector da gasolina, se você não precisar extrair o aforador para medir a resistência das maiúsculas de combustível
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19115 por Manual-Mecanica
Mollilla Muito obrigado por me responder e agora preciso saber onde o mais mencionado vai me dizer para ver se posso removê -lo.
E como é feito para medir a resistência.
obrigado.:)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19134 por Manual-Mecanica
Veja o problema de seus ventiladores diretamente devido ao seu sensor de temperatura, possivelmente desconectado ou danificado e como medir a resistência é medido com um voltímetro digital no valor do HOMS, a resistência deve variar à medida que você move o flutuador. Espero e minha resposta é útil
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #19139 por Manual-Mecanica
Dexter23 Bom dia.
Mas, para isso, tenho que fazer o tanque de gasolina da desmontagem do caminhão de sua base ou como ele ouve e fica muito caro para levá -lo com uma
saudação elétrica.
