Pesquise no MDM
Boletim
Falha da válvula IAC
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 9 meses antes #18882 por Manual-Mecanica
Falha da válvula IAC publicada pela Manual-Mecanica
Boa tarde: sou novo no fórum e gostaria de me ajudar com um problema com meu carro. É um modelo de acompanhante 1.9. O carro foi acelerado por um tempo e, em seguida, as rotações são reduzidas. Também parece um pouco burro, ao acelerar completamente, não avança.
Várias pessoas me dizem que pode ser o IAC, mas já limpá -lo e seguir o problema.
O que poderia ser ?? O motor IAC pode ser limpo?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #18890 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: falha da válvula IAC
A válvula IAC está selada, você não pode abrir o que pode fazer é limpá -lo novamente e depois soltar sem remover o excesso, também o que poderia ser é que está chupando ar de uma mangueira ou a junta múltipla pode desligar que pode ser a área afetada muda a mangueira ou a junta de acordo com o caso da sorte
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #18899 por Manual-Mecanica
Ok, vou limpá -lo de novo e vou pulverizar como você me diz,
para ver se é um vazamento, mesmo que eu não acredite, porque se estabiliza mais tarde e se é uma fuga, seria um aumento e descida de revoluções que não? Mas a UTDS sabe mais sobre o assunto, então solicito a ajuda deles,
aprecio sua resposta mecânica
