Pesquise no MDM
Boletim
Tsuru 2002 Aceleração instável
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 9 meses antes #18788 por Manual-Mecanica
Tsuru 2002 Aceleração instável publicada pela Manual-Mecanica
Hello everyone, I can help me with a 2002 tsuru at the time of accelerating above 1500 rpm begins to oscillate (similar to an IAC valve failure in idle) I already change the conbustible pump and the spark is fine, the problem is in the injection pulse and the ECU is tested in another vehicle without failure, if the carbure body accelerate and food Chief progress is fine, I wait for someone to occur or have notions of some correction of this failure, Obrigado e saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #18800 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no tema Re: Tsuru 2002 Aceleração instável
Como está a pressão da gasolina? Apesar de ter mudado a bomba, o regulador da pressão da gasolina está falhando. Cubra o retorno da gasolina e veja o que acontece. Espero que você também tenha alterado o filtro de combustível. Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #18806 por Manual-Mecanica
Obrigado pelo interesse, de fato, se você cobrir o retorno para descartar o regulador e o fracasso continua, suspeito do chicote de cabos à ECU, hoje eu tento e os informo, saudações ..
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #18854 por Manual-Mecanica
Eu recomendo que você verifique o sensor de mapa de outra unidade que está funcionando bem, pois essa falha ocorre quando o mapa é danificado e por sua segurança de não comprar esse sensor em Valde, faça esse teste.
sorte
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #18876 por Manual-Mecanica
Eles não têm apenas um sensor de mapa, mas eu já resolvi o problema, e foi que o sensor de temperatura enviou um sinal incorreto à investigação da ECU de que ele entrava no modo de proteção, alteraria o sensor e o pronto, vale a pena mencionar que, em muitas das ocasiões, não é o que é um pouco de referência ao sensor, mas é o que há de que a referência e a referência de um caso, mas recomendamos que os que tenham uma referência a que se referem, mas recomendam que os que tenham uma referência a que se referem, mas recomendam que os que tenham uma referência de um caso. para aqueles que investiram tempo para ajudar e cumprimentos.
