Pesquise no MDM
Boletim
Problemas com o início do carro
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 11 meses antes - 14 anos 11 meses antes #18647 por Manual-Mecanica
Problemas para dar partida no carro. Postado por manual-mecanica
Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Javier, podem me chamar de Javo, e tenho 21 anos. Sou novo neste fórum; é a primeira vez que posto sobre um problema mecânico online, então me desculpem se eu não explicar as coisas direito, haha.
Enfim... como diz o título, estou com problemas para ligar meu carro. É um VW Gol 1.6 diesel de 1999. O problema é que, quando tento ligar, o motor de arranque gira, mas o motor simplesmente não pega.
Observações:
Não acho que seja o motor de arranque, porque o troquei há cerca de um mês e meio.
A bateria está boa; tem um mês de uso e é uma bateria Moura de 75Ah, que não precisa de manutenção.
Acho que pode ser as velas de aquecimento... mas é pouco provável, ou talvez algum fio esteja causando problemas.
Não sei... o que vocês acham que pode ser? Vocês são os especialistas!
Última edição: 14 anos 11 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #18650 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tópico Re: Problemas ao ligar o carro
As velas de incandescência têm 12V+. Verifique com uma lâmpada portátil ou uma lâmpada de 12V se elas recebem tensão quando você liga a ignição. Se receberem, desconecte o cabo que as conecta e teste cada uma individualmente. Não é o ideal, mas você pode testá-las com um fio do terminal positivo da bateria conectado ao terminal da vela de incandescência (onde fica a porca). Toque nele para ver se há consumo de corrente. Lembre-se de que uma vela de incandescência é um resistor; ela deve ter continuidade. Caso contrário, remova-as e teste-as fora do carro com uma bateria.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #18658 por Manual-Mecanica
Muito obrigado, vou experimentar e te conto como foi, rsrs. Valeu pela resposta, cara.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #18660 por Manual-Mecanica
Ok, eu já testei com a lâmpada de 12V para ver se os aquecedores estavam recebendo energia, e estão, funcionando perfeitamente. Agora, o que eu não sei é como testar se o aquecedor está funcionando ou não.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #18662 por Manual-Mecanica
Você remove o aquecedor, onde está a porca, conecta um fio à bateria e o outro ao corpo metálico do aquecedor; se funcionar, ele ficará incandescente em 10 segundos.
