Pesquise no MDM
Boletim
Ele saiu muito óleo através do tubo de escape.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 10 meses antes #18274 por Manual-Mecanica
It turns out, that my old man with a friend was in a dashboard truck with turbo I do not remember the year, they stopped because the exhaust tube was coming out then I wanted to see what was happening ... at that time they stop the truck and put the box in neutral and the engine begins to accelerate and through the exhaust pipe an oil cloud comes out ... the engine could not be stop On the side of the filter and the oil rod is also completely stained ... I do not know what happened ... Measures and opinions ...
I espero comentários ...
muito obrigado .....
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #18275 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica no Re: Muito óleo deixou o tubo de escape.
Preciso de ajuda para amigos ... eu tenho o assunto complicado ..... aparentemente no diesel peede que acontece ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #18707 por Manual-Mecanica
O que você descreve é ​​geralmente produzido quando o eixo turbo é dividido ou deteriora -se com o rolamento.
Quando o motor está funcionando, o óleo de pressão que luta e mantém em posição o eixo entrou no motor, alimentando -o como se fosse seu combustível. Às vezes, gira tão rapidamente que produz danos ao motor.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #18732 por Manual-Mecanica
Olá, você verá o seu problema é que o carro sofreu uma centrifugação de óleo, quero dizer que, pelo segmento de admissão turbo, ele passou parte do óleo e isso alimenta os cilindros e é acelerado ao queimar o óleo
1 substitui o turbo, mas antes do verifica o estado da
compressão do motor etc.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #18735 por Manual-Mecanica
It is fine that you check the turbo because as they already said it, it is why it is possibly passing oil to the engine but before checking if there is an air in the air intake that goes from the turbo to the post -chiever if it does not ay oil is not the turbo, once discarded that you will have to check the head and the injectors if it is the case that takes a lubrication nearby I wait
