Pesquise no MDM
Boletim
som estranho
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 7 meses antes #17898 por Manual-Mecanica
Estraño Sound publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, eu gostaria de saber a opinião sobre um som de que Ace Meu carro é um Renault Scenic2 com motor 1.5dci e 102mil km e desde que o frio começou quando o carro começa e, por
um tempo
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #17900 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no som de re-raro
Problemas de injeção
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #17912 por Manual-Mecanica
Bom compi, não é muito específico o que você tem, mas aparentemente não tem lubrificação para o motor, você pode começar com a pressão do óleo e verificar se estiver nos quilos certos, é possível que vala por esse motivo, saudações com forma
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #17991 por Manual-Mecanica
Well, the truth is that at least it sounds to me at least what Ace about 2000 to 3000RV since I think I began to approach him to change the distribution strap and say that I change it with the user that indicates the manual and say that if it was put as the manual says the engine seemed that it was going to break from how strong and that more than 10,000km that was given and not given any problem if the noise of when it is cold is when the oil is changed every 15,000km next to the filtre e use Repsol 5W40
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #18064 por Manual-Mecanica
Salva, acredito que seu problema é que alguns dos taquiss hidráulicos são descarregados e esse é o ruído baixo, seja baixado ou não carrega bem, que soará para você no alto, quase diria desaparecer, mas parece muito finito.
