Pesquise no MDM
Boletim
Verificação do alternador.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
18 anos 1 mês antes #1740 por Manual-Mecanica
Verificação do alternador. Postado por Manual-Mecanica
Olá bom. Alguém seria capaz de me dizer como posso verificar se meu alternador carrega corretamente? Onde coloco os extremos do autor? Que medição deve dar? A frente em Volts e continua verdadeira?
Obrigado novamente.
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 1 mês antes #1748 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica na verificação do Re: Alternador.
Sim, a volumetria em volts e contínua, em uma escala de 0 a 20V e, para verificar, você só precisa fazer duas coisas.
1º Meça a tensão da bateria antes de começar (em torno de 12,2 ou 12.4)
2ª colocou o contato e olhe se a testemunha de carregamento estiver ligada, inicie o motor e, se desligar, é que ele funciona,
para ver a tensão de carga do alternador, basta colocar as dicas da bateria com a bateria, a volta.
Tudo de bom.
