Pesquise no MDM
Boletim
Néon 96 paradas
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
18 anos 1 mês antes #1728 por Manual-Mecanica
Néon 96 paradas por mecânica manual
Meu néon 96 de uma única árvore de cames começa normal e funciona sem problemas por 15 minutos. Ao atingir a temperatura operacional normal, o motor para. As bobinas de ignição (primárias e secundárias) têm os mesmos valores tanto no frio quanto quando a falha (medida em ohms) aparece. Mas quando a falha aparece, a bobina que alimenta os cilindros 1 e 4 não deixa a peça externa para velas de ignição. Não tenho chance de verificar com o computador. Pode ser alguns dos sensores (eixo de manivela, eixo de cames, etc.) ou o computador está desconfiado?
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 1 mês antes #1734 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Neon 96 Paradas
Parece um curto no ensino médio dos 1 e 4. Pense, se houvesse um fracasso em um sensor, a testemunha de falha ligaria no momento, além disso, os outros dois plugues de ignição que são alimentados pela outra bobina (2 e 3) dão Spark ...
uma coisa, mude as bobinas de fase, ou seja, os cabos altos de 1 e 4 para a bobina de 2 e 3 e 4
Dessa forma, se eu estiver certo, o motor começará igualmente, mas quando parar, ficará sem faísca nos 2 e 3 ok? Então você saberá se é que você tem uma das bobinas ruins.
Às vezes, frio ou quando a tensão não excede um valor, a faísca ocorre sem problemas, mas quando dilatam a temperatura é quando os arcos aparecem dentro das mesmas voltas da bobina alta, produzindo faíscas sem falhas de força e ignição. Quando eles esfriam, eles funcionam novamente.
Saudações e se você tiver alguma dúvida, basta publicá -lo ou me enviar um particular.
