Fuga de aceite spark 2005
15 años 1 mes antes #17121 por manual-mecanica
Fuga de aceite spark 2005 Publicado por manual-mecanica
mi spark me está botando aceite, el mecánico me dice que es una fuga que apenas está empezando y qie el origen es por el retén tras.cigueñal, sin embargo, me dice que tiene que bajar unas cajas y que en ese caso me recomienda cambiar el kit de embrague para hacer una sola bajada... mi problema es que mi bolsillo no da... no tengo el dinero para hacer las dos cosas, cada cuanto debo cambiar el kit del embrague? como puedo solucionar esa fuga?
15 años 1 mes antes #17132 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Fuga de aceite spark 2005
el kit se cambia muy raro cada 1 ano o mas si queres geo te lo areglo lamame 610867884 mecanica alberto muy barato
15 años 1 mes antes #17151 por manual-mecanica
para cambiar el reten del cigueñal si es nesesario bajar la caja de cambios, pero no deveria salirte mas costoso en mano de obra, si no en repuestos, el embrague se cambia cuando ya no da mas, nadie lo cambia antes, pero lo que el mecanico de dice esta bien, es para ahorrarte dinero, cambiarlo ahora o en dos años mas da igual, el problema es que el deve retirar el kit de embraguie para acceder al reten o orring que te va a cambiar y lo que te dice es solo para ayudarte el te cobrara lo mismo por el reten o por el kit.
