Pesquise no MDM
Boletim
Problema motor Daihatsu Ferza 1.6 Ano 95.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 11 meses antes #16043 por Manual-Mecanica
Problema motor Daihatsu Ferza 1.6 Ano 95. Publicado por Manual-Mecanica
O motor funciona, acelerando o indicador de temperatura baixo a zero, também há muita condenação de vapores na saída de escape.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #16049 por Manual-Mecanica
Olá, não está claro para mim que tipo de vapores, é fumaça branca ou que cor. Se for fumaça branca, provavelmente é água, água ou anticongelante que está indo para a câmera de combustão, você deve olhar para o depósito anticongelante, se tiver consumo, ou seja, se o nível baixo. Se a água estiver passando para a câmera de combustão, você deve tirar a cabeça do motor para levá -la para corrigir e alterar a junta. Mas gostaria que você nos desse mais dados para ter certeza do que está acontecendo.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #16055 por Manual-Mecanica
É verdade o que José diz, se é Bapor (fumaça branca) e é excessivo, ou seja, muito caminhando, os cabos de vela de ignição, ou seja, eu pego o primeiro a partir do carro que você deve dar uma caminhada se você fizer isso de novo e passar o outro, e assim, para que você seja o que é o mesmo, que o cilindro tem o problema e que veremos ou que seja o que se soltará ou que seja o mesmo, o que é o mesmo que o que se soltará, e assim, o que se soltará, até que seja o que é bom, o que você fizer, para que você seja o mesmo, até que seja o que é o mesmo, que o que é bom e que o srossing, até que seja o que é bom, o que você faz com que o sloa tenha, até que seja, até que você seja o mesmo que o veículo seja o mesmo, que o cilindro tem o problema e veremos o porquê ou que seja o que se trata.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #16071 por Manual-Mecanica
Hello friend, look at your delivery few background to try to solve this problem, but I could say that the problems of your engine pass more through the subject of open thermostat or the inexsence of this, now that of the irregular work in low is the product of the same the engine is at a very low temperature, I would like to know if it is with carburetor or injected to be able to continue helping you, this Forum, and well, reading our friends, they are well in their theory but if we are in Preceder ajudá -lo, espero que isso sirva algo e possa resolver o problema. B)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #16080 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o assunto feroz de solus
Grace Colleague por sua cooperação
