Pesquise no MDM
Boletim
Ajuste .......
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 11 meses antes #15875 por Manual-Mecanica
Afinação ....... publicado por Manual-Mecanica
Olá, como estão minha consulta, bom dia, minha consulta é o seguinte, eu tenho um modelo Pontiac G3 de 2007 com motor dohc etec II de 16 válvulas com 90000 quilômetros e preciso fazer o ajuste que tipo de óleo você recomenda, bem como que tipo de plugue e quanto eles são calibrados por seus mil anos e agradecimentos a todos.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #15989 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Affinação .......
I personally recommend the AC of the SAE 40 oil, whether monotgraduate or multigrade, by the mileage and I do not recommend the synthetic oil, of the spark plugs if you want to see you splendid with your car Use some NGK of iridium, those insurance are going to last you from less 25000 km anted to replace them in addition to the fact that they are pre -heal where some specifications come, including the calibration of the spark plugs ;)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #16024 por Manual-Mecanica
A resposta de Carlosgrinch é boa, mas aconselho você a olhar para as recomendações do fabricante, existem os dados que você está procurando. Com 90000 km em três anos, seu carro tem uso suficiente. Cuide disso.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #16150 por Manual-Mecanica
I recommend Castrol Oil 20W 50 (made in the USA) since it is the one that meets the lubrication standards and exceeds them by 50%, its detergent property is very strong (clean all the internal dirt of the engine), of spark plugs, you can put as they already told you, the NGK iridium tx, only that they are a bit expensive, for a PT cruiser they were $ 540 (Mexicans) You can look for the NGK G-Power (fabricado no Japão), Platinum Fine Point, eles são mais baratos e funcionam muito bem ... embora as velas de ignição venham, eu recomendo que você as recalibre, pois na embalagem e transporte, eles poderiam ter recebido algum golpe e fecharam o eletrodo ... Pesquise na página NGK a calibração para o seu carro ... cumprimentos ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #16256 por Manual-Mecanica
Olá, obrigado por suas respostas, só tenho uma dúvida aqui no México Alguns amigos do Pontiac Club Recomendam-me 10-30W OA More 15-40W e também recomendo a NGK Plugs; Já contraria a calibração dos BCs do AC Delco 044, caso alguém sirva. Aguardo opiniões, obrigado por sua atenção. : P
