Pesquise no MDM
Boletim
Presente de válvula
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
18 anos 3 meses antes #1561 por Manual-Mecanica
Presente de válvulas publicado pela Manual-Mecanica
Bom para todos. Bem, a questão é como você faz para transformar o motor aos diferentes pontos para fazer o ajuste. O que eu fiz em motores marinhos, mas é fácil, pois tem alguns buracos no volante para colocar uma barra e girar, mas no carro ???
Obrigado uma saudação
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 3 meses antes #1565 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecânica no Presente Re: Válvula
Olá 8 ts, essa pergunta é mais simples que o mecanismo de uma maraca !!!
Tudo o que você precisa fazer é levantar uma das rodas do motor no carro, colocar uma velocidade, ser possível 4 ou 5º e girar a roda que você levantou.
Dessa maneira, o movimento será transmitido diretamente para a embreagem e a partir daí para o motor.
Os maus são carros automáticos; neles você precisa girar o motor puxando o parafuso na ponta do garanhão com uma chave.
Tudo de bom!
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 3 meses antes #1569 por Manual-Mecanica
Obrigado megabeat ..: opa:
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 3 meses antes #1571 por Manual-Mecanica
De nada! Existem operações de reparo que nunca mudam, outra coisa é o ajuste de Tachy em si, o que as torna mais difíceis !!
De qualquer forma, com os avanços da técnica, é fácil pensar que haverá algum usuário que faça isso ou que funcione.
Depende do workshop, os serviços oficiais têm todas as ferramentas necessárias porque são fornecidas pelas empresas para quem trabalha.
Nos outros workshops, depende do orçamento, quanto menor, maior a engenhosidade do mecânico ...
embora haja pessoas que usam o martelo até para trocar um farol, e deve -se notar que somos mecânicos, não ferreiros, tudo em sua medida justa.
Espero não ter incomodado você sobre que "essa pergunta é mais simples que ..." Foi uma piada.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 2 meses antes #1648 por Manual-Mecanica
Não, isso não me incomoda !!! : Wink :: wink :, uma mega saudação !!
