Pesquise no MDM
Boletim
Little Power Kia Sportage 2001
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 2 meses antes #15442 por Manual-Mecanica
Little Power Kia Sportage 2001 publicada pela Manual-Mecanica
Saudações Eu sou do Quito Equador, tenho um Kia Sportage 2001 e, infelizmente, alguns meses atrás, sinto que ele perdeu o poder, nas subidas devo ir primeiro porque o carro não sobe !! E quando você começa você se sente vago !!! Pode ser para o tipo de gasolina que eu coloco? Ou as velas de ignição? o óleo ?? Peço que você me ajude com conselhos para ganhar poder, o que devo fazer ??? obrigado!!!!
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #15459 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Little Power Kia Sportage 2001
mmmm. Gostaria que você contribuísse com um pouco mais de dados, por exemplo, se você jogar fumaça e que cor, se não ficar muito quente em alguma ocasião, quando fez o ajuste completo, que problemas tem ao começar, agora para começar a resolver o problema que você pode começar verificando as pastas da sua embreagem em alguns países, é embreagem, sorte e passar mais informações.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #15485 por Manual-Mecanica
Obrigado, eu fiz o motor ABC 5000 km O carro não fez fumaça azul, o motor está bom, as velas de ignição queimam bem a dúvida que tenho é que tipo de vela de ignição é ideal para esse tipo de carro e, se eu puder fazer algo adicional para que ele tenha um pouco mais de força que o motor, talvez o óleo precise fazer? E com relação à embreagem, os problemas estão bem quando começam que são vagos e agitados um pouco, não tem
saudações
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #15486 por Manual-Mecanica
Olá Alejandro, quero conversar com você e falar sobre o que acontece com o seu carro, e se você o resolveu?
Saudações,
Adicione -me ao seu MSN
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #15503 por Manual-Mecanica
Você quer que seu catalítico seja obstruído se você não o tiver ou reto ou para cima.
