Pesquise no MDM
Boletim
Problema de testemunha no airbag Ford Party
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 4 meses antes #15325 por Manual-Mecanica
Bom dia a todos,
estou com o seguinte problema: a luz de aviso do airbag no painel está sempre acesa. É um Ford Fiesta 2000. Quando ligo a ignição, a luz acende, apaga por alguns instantes e volta a acender. O airbag nunca foi acionado. Li na internet que, adicionando um resistor de 2,2 ohms, é possível enganar a unidade de controle do airbag. Instalei o resistor, mas nada mudou. O conector que usei fica embaixo do volante.
Alguém pode me dar alguma dica de como proceder?
Onde fica a unidade de controle que gerencia o airbag?
Agradeço desde já,
Santi.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #15337 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: Problema com a luz de aviso do airbag do Ford Fiesta
Depende do que você quer alcançar. Se a luz estiver acesa, pode ser um problema existente no sistema, como um fio rompido ou algo semelhante. Para verificar isso, você deve fazer um diagnóstico do seu veículo e verificar o código de falha. Se você não quiser que a luz permaneça acesa, localize o fusível e desconecte-o, mas você ficará sem airbag. Como alternativa, você pode remover o painel de instrumentos e desconectar a lâmpada. Acho que a melhor solução é reparar a falha para que o airbag funcione em caso de colisão. Boa sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #15362 por Manual-Mecanica
Verifique o conester que está sob o banco do motorista, os cabos estão sempre danificados e as luzes de luz você
