Pesquise no MDM
Boletim
Elétrico
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 5 meses antes #14825 por Manual-Mecanica
Elétrica. Publicado por manual-mecânica.
Olá a todos e obrigado por dedicarem um tempo para me ajudar. Meu problema é o seguinte: a janela traseira direita não abre mais. É uma Grand Voyager mexicana de 1998. Desmontei os controles e tudo parece estar em ordem, mas não há energia chegando ao motor da janela e, na caixa de fusíveis sob o painel, não há nenhum fusível que indique que ele pertença a esse motor.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #14857 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tópico Re: Elétrica
Você verificou a continuidade dos fios que vão da porta até o módulo do regulador do vidro?
Porque se todos os vidros funcionam, exceto esse, a primeira coisa a fazer é ligar o motor externamente para ver se o vidro sobe e desce. A segunda coisa, se funcionar, é verificar os fios e as conexões de aterramento, caso algo esteja solto.
Atenciosamente.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #14874 por Manual-Mecanica
Certo. Vou verificar como você sugeriu e publicarei os resultados. Muito obrigado pela sua ajuda.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #15091 por Manual-Mecanica
Amigo, geralmente há um controle do lado do motorista para controlar os outros vidros. Se for o caso, verifique se há tensão chegando a esse vidro. Boa sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #15144 por Manual-Mecanica
Eu tive o mesmo problema, só que meu carro é um Pontiac, mas também estava com defeito. Havia continuidade e tudo mais. Desmontei o interruptor e limpei muito bem; aparentemente estava sujo, porque agora está funcionando. Talvez você possa verificar se o seu também está sujo. Espero que você consiga resolver o seu em breve. Abraços.
