Pesquise no MDM
Boletim
Ford Focus,
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 4 meses antes #14363 por Manual-Mecanica
Ford Focus, publicado pela Manual-Mecanica
Hello friends, look up that I have a headache with a for focus 2001 engine 2000 Zetec ,, the fault that gives me is that it does not stay down and if it does, it gives me problem like a coil, I already changed coil, spark plug wires, I already clean the iac valve, the probate outside and the piston runs me, but it does not close me completely apart from that loaders, alguein to help me
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #14375 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica no re: Ford Focus,
Ele mede uma consideração, acho que você está com um cilindro menos
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #14386 por Manual-Mecanica
Veja como você caminha esse tipo de problema, parece -me que pode ser massas. Teste com limpeza todas as massas de chassi de motor etc. e se você não vê o sensor de RPM
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #14394 por Manual-Mecanica
GGRARACIAS Muito obrigado apreciou suas observações, mão, vou revisar as terras, você será
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #14409 por Manual-Mecanica
boa noite.
É importante que você não esteja contando os resultados das observações que os outros usuários lhe disseram. Com relação à válvula IAC, nem todos próximos porque o regulamento de fabricação é aquele que corresponde a manter o motor para ocioso o que você poderia verificar é a condição do sensor de água e temperatura do ar, que é o que eles enviam para o IAC, para que ele controla a desaceleração. Outra verificação que você pode fazer é verificar se você não tem aspirações aéreas pelo múltiplo de admissão ou mangueiras vazias.
Sorte de informação
