problemas con el carburador
15 años 6 meses antes #14094 por manual-mecanica
problemas con el carburador Publicado por manual-mecanica
hola buenas tardes soy nuevo aqui y me prenguta es como le puedo dar servicio al carburador de un CARIBE VW 81 pk tengo problemas con ello, y me gustaria aserle el servicio yo mismo muchas gracias :cheer:
15 años 6 meses antes #14119 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con el carburador
deves desmontarlo, limpiarlo checar los chicleres el nivel del flotador y checar la aguja una vez hecho esto, lo montas y carburas.
15 años 6 meses antes #14181 por manual-mecanica
Mira, no tengas miedo desmontalo y poco a poco desarmalo fijandote como ban las piezas, ve limpiandolas fijate en las espreas porque tienen unos hoyitos muy chiquitos tambien deves limpiarlos y destaparlos, te recomiendo que tambien cambies la junta del carburador, y otra cosa voy mas alla, te recomiendo que laves tu tanque de gasolina ya que con el tiempo se va acumulando agua por la condensacion ademas de impurezas que trae la gasolina, esta agua e impurezas aveces llegan al carburador y es cuando te falla la nave, bueno yo lo hice con un renault 5 tl 78 y quedo de lujo. no se te olvide de carburarlo o que tu mecanico de confianza te lo carbure y hay le das pal chesco.
