Pesquise no MDM
Boletim
Renault Meganne não liga
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 6 meses antes #13968 por Manual-Mecanica
Renault Meganne não ilumina publicado pela Manual-Mecanica
Companheiros Eu tenho o seguinte problema, faça a mudança da banda de distribuição de um megane II 2.0 Use o manual que download daqui seguindo os isttrucciones para a letra com a ferramenta e tudo, mas agora que tento ativá -lo no carro não inicia e tudo vira corretamente, mas ainda não lança mais tudo, da parte superior a parte de cima para o fundo e não vou ver nenhum problema.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 6 meses antes #13992 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica sobre o tema Renault Meganne não liga
O mais seguro é que a cabeça está danificada se você tiver compressão otimizar o motor, se você não verificar se ele trazer o sensor de posição do virabrequim se houver faísca e gasolina se houver algo que existe uma maneira ruim quando você o colocar no tempo
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 6 meses antes #14070 por Manual-Mecanica
Isso ou o computador pode ser bloqueado ou a chave decodificada, mas antes de tudo a faísca e o combustível é então vemos o que acontece.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 6 meses antes #14090 por Manual-Mecanica
Eu imagino que você terá fechado e abrir o carro com a chave, por que ele tem um sistema de segurança em caso de roubo depois que o carro estiver aberto por um tempo, se ele começar.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 6 meses antes #14136 por Manual-Mecanica
Depois de comprar o que os colegas de classe lhe disseram, se você o der para entrar em contato e a luz antiarranque tremulante, ela não o iniciará. (Problema chave ou você precisa fechar e abrir as portas novamente para começar)
