Ayuda!!! Falla Pos-Cambio de Banda de Tiempo
15 años 8 meses antes #13856 por manual-mecanica
Ayuda!!! Falla Pos-Cambio de Banda de Tiempo Publicado por manual-mecanica
Buenos dias Bro's....
Le platico lo que sucedio rapidamente.
le cambiaron las valvulas al astra 2001 1.8 de mi señora, asi como la banda del tiempo y algunas poleas...
al momento de ir a recoger el auto, empieza a fallar , ya que al momento de acelerlo en D no avanza correctamente.
es decir va agarrando vuelo poco a poco y depues alcanza su velocidad, para que funcione correctamente el auto, tenemos que manejarlo como si fuera standar [manual] 1 , 2 , 3 y D,
Tendra algo que ver el sensor del arbol de levas? ya que al momento de desarmar el auto, al parecer estaban pegados los cables y se realizo un arreglo rapido, y asi se coloco. (Se mantiene prendido el foquito del antiderrapante)
o alguna otra cosa en base a sus experiencias.
quedo en espera de sus comentarios para poder resolver esta situacion.
15 años 8 meses antes #13900 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda!!! Falla Pos-Cambio de Banda de Tiempo
o te han dejado alguna manguera de depresion suelta o el cable de sobrepaso que te hace recortar el cambio cuando avanzas
15 años 8 meses antes #13930 por manual-mecanica
hola amigo,primero q todo necesitas escanear el vehiculo o sacar codigos dtc para verificar si al alguna averia en tu sistema ocacionada por el detalle q mencionas del sensor cigueñal,o en base a los codigos q arroge darte una solucion mas acertada.
15 años 8 meses antes #13952 por manual-mecanica
Los codigo que aparecen son los siguientes P0700 y P0340
quedo en espera...Saludos.
15 años 8 meses antes #13958 por manual-mecanica
El Codigo que apareces y me imagina que es que esta dando la ta es el P1895...
Que onda con este codigo?
