Pesquise no MDM
Boletim
Como você sabe se as bobinas de um carro são k+da da
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 5 meses antes #13812 por Manual-Mecanica
Como se sabe se as bobinas de um carro são K+da publicada pela Manual-Mecanica
Como eles são verificados se as bobinas de um carro são ruins, bem, o mais simples está retirando uma vela de ignição que a torna a massa e se não for acelerada e o cabo e a vela de ignição são bem pressupostos de que a bobina será ruim, mas alguém sabe alguma verificação mais séria, graças
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #13988 por Manual-Mecanica
If the Vovina has two poles a positive approach of 12V and the other signal is put on a capacitor of any car brand the condenser reveals to be connected from the body (from the condenser) to Tierre from the cable of the signal of the coil to the condenser cable and another cable of the condenser cable to the ground this would be the one that extended to the ground (you would put and remove from the negative spark in the coil)
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #14068 por Manual-Mecanica
Dependerá da bobina que você deseja provar, se for de bobina independente, se for dispensa, se for uma bobina completa, se for uma rampa de bobina, de qualquer forma, a forma mencionada por Orel serve, mas as bobinas dos veículos francesos têm um problema que eles lançam, mas às vezes eles o intercendem se os medem e os testes de todos Levar para experimentá -los é mais fácil hahaha
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #14123 por Manual-Mecanica
Eles podem ser testados com um testador com os Osmios ou resistência
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #14143 por Manual-Mecanica
Easy Hills é usar um Boltímetro tcheco se você tiver condutividade e tensão de resistência e se você lhe der positivo a bobina, é bom homem
