rele luces antinieblas traseras seat cordoba 1.4
16 años 4 semanas antes #13586 por manual-mecanica
rele luces antinieblas traseras seat cordoba 1.4 Publicado por manual-mecanica
alguien me podria decir cual es el número o posicion del rele de las luces antinieblas trasera de un seat córdoba 1.4
del año 1999.no me funciona , ni tampoco la luz de matricula ni la del maletero............ gracias...............
15 años 9 meses antes #15982 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: rele luces antinieblas traseras seat cordoba 1.4
Hola, creo que tengo el mismo problema que tú. Yo pongo los fusibles de las antinieblas traseras (nº 10) y el de la luz de la matricula (nº 3) y se funden al momento. Además la luz del maletero se me queda fija, no se apaga al bajar el el capó del maletero. ¿Lo has solucionado? ¿Cómo?
Gracias anticipadas :dry:
15 años 9 meses antes #15986 por manual-mecanica
hola el rele no tiene nada que ver con el problema que tienes
en el porton trasero... mirale el trozo de tramo de cable que
sale de la carroceria y entra en el porton seguro que casi todos los cables estan cortados... un saldo
15 años 9 meses antes #16064 por manual-mecanica
Hola de nuevo, pues efectivamente eran los cables que van del portón a la carroceria, algo increible porque van metidos en un goma que no ha otra manera de abrir que no sea cortando pero hay estaban todos los cables pegados y cortados tocandose unos con otros,con razón saltaban tando fusibles a la vez.
Gracias a todos en especial a warni.
15 años 7 meses antes #16958 por manual-mecanica
hola a todos, acabo de adquirir un seat cordoba 2006 de segunada mano y me percate que tiene tres faros ne las luces traceras aparte de la intermitente, pero de los cuales solo encienden dos, cuando piso el freno encienden las dos que estan del lado exterior y cuando retrocedo encende las del lado interior que son blancas pero la del medio no enciende nunca, sera que no las se activar o es una mala conexción? me podrian ayudar. Gracias
