Pesquise no MDM
Boletim
Falha com um jetta A4
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 7 meses antes - 15 anos 7 meses antes #13428 por Manual-Mecanica
Problema com um Jetta A4. Postado por manual-mecanica
Meu carro não começa, é um Jetta A4, eu já mudei o relé e nas marcas do scanner. P0685 Sirchite aberto. Ajudante. Percebo qualquer coisa ou faísca ou pulsos ou bomba de gasolina.
Última edição: 15 anos 7 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #13441 por Manual-Mecanica
Resposta da Manual-mechanics sobre o tópico Re: falha em um Jetta A4
Você tem faísca? Há injeção de combustível? Há combustível nos injetores? O motor simplesmente apaga ou apresenta alguma falha?
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #13503 por Manual-Mecanica
Ivanso, antes de mais nada, obrigado por participar do fórum. Estou à sua disposição. Veja bem, não tenho informações suficientes. Gostaria de saber qual relé você substituiu, pois, na minha opinião, o que deveria ter sido trocado é o que alimenta o computador do seu veículo. Parece que você não está recebendo sinal de energia, pois ele não está enviando sinais para os atuadores, como a bomba de combustível, os injetores e a bobina de ignição. Também pode ser que o sensor de posição do virabrequim não esteja enviando o sinal para ativá-los.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #41279 por Manual-Mecanica
Olá amigo, tenho uma dúvida. Qual relé alimenta o computador? Tenho um Jetta A4 2005 e o problema é que, de manhã, quando ligo o carro, ele parece perder potência e às vezes até morre. Às vezes, quando liga, a rotação cai para 0,5 RPM e, depois de dirigir um pouco, volta ao normal. O código de erro que o scanner mostrou foi P1601, algo como "falta de potência". O que você acha?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #41287 por Manual-Mecanica
Nos veículos Volkswagen, o código de falha P1601 indica um problema na alimentação elétrica, geralmente causado por um relé queimado. Ele está localizado no compartimento do motor, do lado esquerdo do veículo. Remova os relés um por um e teste-os aplicando energia aos terminais 85+ e 86-.
Deve haver continuidade entre os demais terminais.
Essa é uma falha comum. Se você não quiser gastar dinheiro por não ter certeza, substitua o relé por um idêntico. Se o problema persistir, você saberá que a falha está no relé.
