acesoraminto
15 años 7 meses antes #13315 por manual-mecanica
acesoraminto Publicado por manual-mecanica
hola tengo un problmema con un wolvagen polo le hice embregue lo que pasa ahora es que no parte le revise todos lo fusbles y el cableado lo unico que tengo dua es que tine roto un sensorque va atras enla cja de cambios tambien hice la prueva de conectarlo cuando lo arme lo hice andar en segunda andubo el motor y luego no partio mas epero que me alluden
15 años 7 meses antes #13350 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: acesoraminto
checa que las tierras esten bien puestas y limpias, luego checa ese sensor que tu dices pues si es un iman captor no tendras chispa, y deveras repararlo, si es el sensor de velocidad entonces no deverias tener problemas en el arranque, lo otro que es importante para que te asesoremos es que nos digas si el vehiculo no parte por falta de chispa o de combustible revisa eso y avisanos, si desconectaste la bateria podria ser un problema de blokeo de computador, pero checa primero la falta de chispa o combustible.
