Auxilio para camioneta Fiat Palio Adventure
18 años 8 meses antes #1299 por manual-mecanica
Auxilio para camioneta Fiat Palio Adventure Publicado por manual-mecanica
Quien me puede ayudar con un cabeceo que tiene mi camioneta cuando va baja velocidad o sea, en primera o segunda velocidad a 10 o 20 Km/h,
se siente como si se ahogara el motor, aun llevando una presión del acelerador estable.
La llevé a la agencia y alguien que me atendio allí, me dió una explicación ilogica como que eso era debido a la computadora o algo así, que lo que produjo en mi fue una gran decepción, al ver que ellos creen que las personas somos tan torpes que no razonamos y al final me dió a entender que era mejor resignarme al defecto.
Advierto que estoy manejando desde los 17 años y conozco de esos problemas, pero como es un carro nuevo y no se de sus trucos es que estoy solicitando esta ayuda al que halla tenido el mismo problema y le halla conseguido la solución.
Muchas gracias amigos foristas.
sulin46
17 años 8 meses antes #3396 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Auxilio para camioneta Fiat Palio Adventure
me parece que tenemos el mismo problema, tengo la misma camioneta y el mismo problema, me parece que vienen mal de fabrica, debe ser asi nomas :angry:
17 años 8 meses antes #3401 por manual-mecanica
que motor tiene esa fiat palio y cuantos hilometros tiene porque puede ser tan sencillo como cables y bujias y a cuantos giros de motor te hace ese defecto .-alf
17 años 8 meses antes #3406 por manual-mecanica
tiene 62000 y es 2006, el problema lo hace a menos de 1000 vueltas, pero lo hizo de fabrica, en la concesionaria me dijeron que era asi el motor.:angry:
17 años 8 meses antes #3435 por manual-mecanica
por lo que me estas diciendo puede ser el sensor de fase del motor que te refleja que el coche esta atrasado y le varia el anticipo, la valvula egr o el sensor de presion absoluta del motor,revisalo y hazme saber y dime si puedes el codigo del motor asi puedo buscar la electronica o si tengo algun boletin de ese defecto.-
