Pesquise no MDM
Boletim
Problema do trator Antonio Carraro ...
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 9 meses antes #12188 por Manual-Mecanica
Problema com o trator Antonio Carraro... Postado por manual-mecanica
Tenho um trator Antonio Carraro Tigre 3400 e o problema é que ele tem muita dificuldade para ligar, a ponto de eu precisar usar cabos auxiliares. Depois de um tempo, ele finalmente pega.
Já tentei de tudo: trocar a bateria, as velas de aquecimento, o óleo e os filtros, mas ele continua sem ligar na primeira tentativa. Além disso, ele solta muita fumaça branca quando tento ligá-lo. Espero que alguém possa me ajudar. Agradeço desde já.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 9 meses antes #12203 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tópico Re: Problema com o trator Antonio Carraro...
Posso te ajudar, mas gostaria de saber qual o tipo de motor. Com base no seu diagnóstico da fumaça branca, é possível que seja um problema de injeção, se for um motor a diesel, ou talvez um problema de compressão, já que as válvulas não estão vedando corretamente. Se você realmente precisar ligá-lo, o último recurso é deixá-lo respirar gasolina enquanto tenta dar a partida.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #12719 por Manual-Mecanica
Se for um motor a diesel, é possível que a sincronização da bomba esteja desregulada. O motor funciona bem em marcha lenta e tem potência? Alternativamente, pode haver uma rachadura ou algo do tipo nas linhas de combustível. Verifique tudo e, se possível, substitua as peças (filtros, mangueiras, etc.). Atenciosamente.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #12726 por Manual-Mecanica
Verifique a bomba de combustível. Ela está fixada ao bloco do motor; a mangueira de combustível que sai da torneira do tanque se conecta ali. Em alguns modelos, a entrada dessa bomba pode ser removida. Ela possui um pequeno filtro que tende a entupir com sujeira.
Eu tenho uma escavadeira com motor Perkins 1004, e ela usa essa bomba. Desconecte a mangueira de combustível e use uma chave de 27 mm para desrosquear a entrada.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #12732 por Manual-Mecanica
