PROBLEMAS COM UM HYUNDAI ACCENT PRIME 1.5 DIESEL 2006 (NOTA FISCAL).
Olá, para começar, fiz uma retífica parcial do motor do meu Hyundai porque uma válvula de admissão quebrou, danificando o pistão e a junta do cabeçote (cilindro nº 3). Depois disso, o motor foi reparado. Já havia tido problemas semelhantes com outros Hyundais do mesmo modelo. Desta vez, aconteceu algo diferente dos outros. Assim que a retífica terminou, tentei ligar o carro, mas ele não pegou. Tentei várias vezes e apresentou os seguintes sintomas: ao tentar ligar, o motor funciona por alguns segundos, começa com vibrações mais fortes que o normal, não estabiliza e, em seguida, morre. A luz de verificação do motor nem sequer acende. Todos os componentes eletrônicos, como sensores, foram testados, incluindo os injetores, a flauta de combustível com seus dois sensores, a bomba de combustível de alta pressão, o sensor de temperatura do combustível, o sensor de posição do comando de válvulas e o sensor de posição do virabrequim. A correia de distribuição foi verificada diversas vezes e está corretamente alinhada. O computador foi substituído, mas o problema persiste. Além disso, o virabrequim contém um eixo de contrapeso interno, que está sincronizado corretamente e suas marcas estão alinhadas. Até mesmo a bomba de combustível de baixa pressão, que fica submersa no tanque de combustível, foi testada e está produzindo a pressão correta. O sensor de ar também foi testado. O scanner está mostrando os seguintes códigos de falha:
P1181 PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL DO MOTOR,
P0180 SENSOR DE TEMPERATURA DO COMBUSTÍVEL,
P0340 FALHA DO SENSOR CMP/CKP.
Esses sensores, mencionados pelo scanner, são... No dia seguinte, testamos
novamente com o scanner e ele apresentou apenas o seguinte código de falha:
P0180 Sensor de Temperatura do Combustível.
Não sei mais o que fazer ou o que testar. Agradeço a sua ajuda.
O scanner é um Carman Scan.
