como se sabe cuando una bobina de encendido
16 años 1 mes antes #11844 por manual-mecanica
como se sabe cuando una bobina de encendido Publicado por manual-mecanica
como se sabe cuando una bobina de encendido esta mala¿¿????
16 años 1 mes antes #11852 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: como se sabe cuando una bobina de encendido
colocas una bujia en la salida de la bobina conectada al auto y haces masa con la bujia si produce una chispa violeta y fuerte la bobina esta buena si por el contrario la chispa es amarillenta y debil o no hay chispa la bobina esta mala ;)
16 años 1 mes antes #11942 por manual-mecanica
depende del problema puede ser que no llegue corriente a la bobina o que sea una falla intermitente como en renault clio II
