Luz desgaste d pastillas seat toledo 2002 tdi
16 años 1 día antes #11689 por manual-mecanica
Luz desgaste d pastillas seat toledo 2002 tdi Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un seat toledo 1.9 tdi del 2002, se me ha encendido la luz de las pastillas, ya se las he cambiado y la luz sigue encendida, alguien sabe porque o cmo funciona ya que la pastilasno tienen cable y el nivel de liquido refriguerante tiene otra luz. gracias
16 años 1 día antes #11690 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Luz desgaste d pastillas seat toledo 2002 tdi
Seguro q esas pastillas son de ese vehiculo,lo digo por q el seat toledo 2 version tiene un cable en una de las pastillas de freno delanteras.para q el indicador se apague tiene q tener el circuito cerrado.
su funcionamiento es el siguiente en las pastilla entra y sale un cable cuando ese cable se corta por el desgaste hace encender el indicador de pastillas.espero soluciones el problema
16 años 1 día antes #11694 por manual-mecanica
Las pastillas son las origuinares o por eso me las vendieron, al cambiarlas no vi ningun conector cerca de la suspension, me parece muy raro, a no ser de que tenga que borrar la luz con el ordenador, es el toledo 3 creo.
16 años 22 horas antes #11698 por manual-mecanica
as mirado el liq. de frenos?tambien se enciende por eso
16 años 22 horas antes #11699 por manual-mecanica
ahhhh.si tiene liquido.puenteale el sensor,que puede estar malo
