Pesquise no MDM
Boletim
Desmonte um assento elétrico que não funciona
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 8 meses antes #11673 por Manual-Mecanica
Desmonte um assento elétrico que não funciona publicado pela Manual-Mecanica
Olá,
tenho que desmontar o assento elétrico um BMW E46, mas como o motor Alante-Atrás não funciona, não posso acessar os parafusos que corrigem os guias no chassi. Alguma idéia de como mover o assento manualmente ou como desmontá -lo sem acessar esses parafusos?
Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #11695 por Manual-Mecanica
Desconecte a instalação elétrica do assento no veículo, localize o motor do guia e, com uma bateria, você alimenta o mortor se quiser virar para o lado oposto, basta alterar a polaridade.
Olho Isso é feito com uma bateria auxiliar e diretamente para o conector do motor do assento.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #11696 por Manual-Mecanica
Se o motor não funcionar, você precisará soltar o motor para liberá -lo do guia
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #11819 por Manual-Mecanica
Obrigado pelas idéias. Acho que vou começar conectando a bateria diretamente ao motor, porque desmontá -la é quase impossível por causa do buraco e também carrega um encaminhamento para o outro lado, então você certamente precisa desmontar todo o mecanismo ...
obrigado novamente.
