Pesquise no MDM
Boletim
Ford Explorer Esporttrac 2005
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 10 meses antes #11472 por Manual-Mecanica
FORD EXPLORER ESPORTRAC 2005 Publicado por manual-mecânica
Olá, tenho um Ford Explorer Sport Trac 2005. Ele superaqueceu e precisei retificar o motor, incluindo a troca do cabeçote. O problema é que, após o reparo, o motor não liga. Ao tentar dar partida, é possível ver vapor de gasolina saindo pelo bocal de abastecimento de óleo e a compressão em cada pistão não passa de 50 psi. Gostaria de saber se o problema pode estar nos pistões, anéis ou cabeçote. Agradeço qualquer ajuda. Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #11476 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Ford Explorer Esporttrac 2005
Olá, existem duas possibilidades para o seu motor não ligar e apresentar baixa compressão:
a primeira pode ser o ponto de ignição incorreto,
a segunda pode ser o desgaste dos tuchos ou válvulas.
Espero que isso resolva o seu problema.
Agradeceria um retorno sobre as minhas sugestões
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #11481 por Manual-Mecanica
Concordo plenamente com Pomar. A baixa compressão pode ser causada pela falta de lubrificação das válvulas ou pelo ponto de ignição incorreto. Já o cheiro de gasolina pode indicar que o motor não está recebendo faísca e que o motor está saturado, permitindo que o combustível vaze para o cárter. Teste a faísca e outros componentes e, se isso não resolver o problema, tente fornecer mais detalhes sobre os sintomas para que possamos ajudá-lo melhor. Aguardamos sua resposta.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #11495 por Manual-Mecanica
Com o superaquecimento, é muito possível que os anéis do pistão tenham emperrado, o que explica a baixa compressão. Além disso, se você trocou o cabeçote, a correia dentada pode não estar alinhada corretamente.
Recomendo verificar a compressão e garantir que esteja baixa; uma compressão adequada fica em torno de 150 psi.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #11507 por Manual-Mecanica
Olá, obrigado pela resposta, mas eu já verifiquei isso e os tuchos hidráulicos também estão funcionando corretamente. Minha dúvida é se os anéis de pistão não estão proporcionando uma boa compressão.
