como se abre una puerta del coche sin romper nada?
16 años 2 semanas antes #11376 por manual-mecanica
muy buenas ,devo felicitatos por este fantastico foro .y a contunuacion intentare exponer lo mejor posible cual es el problema :
El coche a estado parado una buena temporada de tiempo y por consiguiente se a quedado sin bateria totalmente .
tiene cierre centralizado y no puedo abrirlo con el mando a distancia ,ni con la llave mecanicamente ni tampoco la del acompañante y el maletero se abre desde destro del vehiculo.
Por favor alguien puede decirme como puedo abrir una puerta ,para poder abrir el capo del motor y cargar la bateria sin necesidad de tener que romper una ventana o la cerradura del coche.
por favor necesito buestra ayuda .Os agradezco vuestra colaboracion.
16 años 1 semana antes #11474 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: como se abre una puerta del coche sin romper nada?
que coche es?
16 años 1 semana antes #11478 por manual-mecanica
Es un golf gti2000 y ya lo he solucionado .
al meterle la percha en el habitaculo para tirar de la manilla de la puerta ,tampoco funciona , imposible de abrir .
la solucion fue con el cargador de baterias ,y buscar un punto de cableado que balla directamente a bateria , como por ejemplo el motor de arranque del motor o benlli , si te situas debajo del vehiculo en la zona del motor ,y colocas el cable negativo (rojo) en el motor de arranque y el positivo (negro )al chasis del cohe .en 30 seg ya puedes abrir el coche.
gracias y un saludo
