Pesquise no MDM
Boletim
Problemas Opel Vectra 1993
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 9 meses antes #11366 por Manual-Mecanica
Problemas Opel Vectra 1993 Publicado por Manual-Mecanica
Eu tenho um Monopunto do ano de Opel Vectra de 1993, o problema começou quando a luz do chech motor Plpaadeo, o sensor foi alterado como válvula IAC, TPS, sonda lambda, sensor de temperatura e o problema ainda continua. Quando o motor está quente, o prromblema é resolvido, mas quando o veículo aparece, o começo é dicularous, antes quando o motor o girou sem pisar no acelerador, mas agora tenho que pisar no acelerador completo : HUH:
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 9 meses antes #11368 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problemas Opel Vectra 1993
A primeira coisa que você deve fazer é escanear o motor e alterar as peças indicadas pelo código de falha. Porque você escreve um problema de excesso de combustível.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 9 meses antes #11382 por Manual-Mecanica
Concordo com o MZ1771, a primeira coisa é a verificação, mas sendo um Opel Vectra e pelo sintoma que você descreve o mais provável de ter problemas com o sensor de temperatura não é uma face e é fácil de alterar, verificar e nos informar.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #11794 por Manual-Mecanica
Você viu o sensor que vai da tampa de Valanciinos para o bloco de motor sob os conectores de escape, é o sensor de óleo e você aconselha que você não altere a densidade do óleo, você pode voltar louco para encontrar a falha e, em seguida, tem a surpresa que é do óleo ...
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #11799 por Manual-Mecanica
Olá, você precisa começar descartando possíveis shorts ou fiação antes de mudar as peças, sugiro que você exclua os códigos e inicie o sistema que você tem um teste de manuseio e resgate os códigos armazenados e, à medida que as falhas aparecem quando você inicia as revisões correspondentes.
Espero ajudar.
