Pesquise no MDM
Boletim
Regulamentação ruim, aceleração em alívio
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 11 meses antes #11288 por Manual-Mecanica
Regulamentação ruim, aceleração em relatina publicada pela Manual-Mecanica
Olá saudação, por favor, meu veículo, Palio 1.3 MPI 8V apresenta uma falha mínima, ele permanece constante (não carrega e diminui a aceleração), isso acontece quando eu paro o veículo. Por favor me ajude. obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #11290 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o Re: Regulamento ruim, aceleração em alívio
Eu acho que você tem problemas com o pedal do acelerador
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #11303 por Manual-Mecanica
Você quer dizer que quando você o acelera em baixa, a velocidade não aumenta ou permanece acelerada, se o IAC for acelerado, o IAC ou passo a passo, ou que houver alguma entrada de ar, se você não fizer nada que eu duvido do TPS.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #11424 por Manual-Mecanica
Amigo, eu recomendo que você verifique o órgão de aceleração. O mais seguro é que você precisa alterá -lo. Você me diz como isso evolui ......
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #11427 por Manual-Mecanica
Olá, como um amigo, olhe primeiro que você não tem nada a verificar se o seu carro tem uma válvula IAC ou BDO, se for um IAC de válvula, você pode enganar o computador, você só precisa dar -lhe e trazê -lo uma articulação com um pequeno papelão, que tem dois orifícios que cobrem com a articulação e na parte inferior um pequeno buraco na articulação, de modo que o ar passa e experimente o carro que costuma ser constante. Não haverá variações, um olho é apenas temporário para alguém assim que você terá que mudá -lo bem, e se for desmontagem e lavá -lo com o limpador de injetor OK, espero que isso sirva um mecânico e tenha sido ensinado a um mecânico e foi eficaz com meu Ford Aikon Good Greetings Cuides 20010 20010
