Olá, bom dia/boa tarde/boa noite.
Estou procurando especificamente o relé que controla os limpadores/lavadores do para-brisa dianteiro (eles não estão funcionando de jeito nenhum); não fazem nenhum barulho.
A alavanca quebrou há algumas semanas, mas ainda funcionava até que, um dia, os limpadores/lavadores pararam de funcionar completamente.
Troquei a alavanca (a que fica à direita do volante, a que normalmente se usa para acionar os limpadores/lavadores) e o motor dos limpadores/lavadores (que fica no centro do capô, meio escondido, bem no centro, abaixo dos limpadores).
Já verifiquei o fusível "Temporizador do Limpador/Posição Desligada do Limpador" e está bom (cheguei a trocá-lo com o fusível da seta, que com certeza está funcionando e também é de 10A, mas continua igual).
Também localizei a caixa de relés e não parece haver nenhum relé queimado ou conectado incorretamente.
Eles ficam na caixa de fusíveis? (Sob o porta-luvas) ou há mais relés (também verifiquei uma caixa preta sob o capô, do lado direito, que tem vários fios e pequenas caixas; elas não parecem estar danificadas).
Alguma outra ideia de onde pode estar o problema?
Os fios parecem estar bons. Mas não tenho um aparelho para medir tensões elétricas e coisas do tipo.
Obrigado e cumprimentos.
