PROBLEMA PRESION ACEITE BMW R 1200 GS
16 años 1 mes antes #11024 por manual-mecanica
PROBLEMA PRESION ACEITE BMW R 1200 GS Publicado por manual-mecanica
Hola a todos a ver si alguien me puede ayudar,he cambiado aceite y filtros originales a mi motocicleta, todo iva bien y tras andar unos 3-5 kmts con ella se enciende en el cuadro el testigo rojo de warning y la luz de presion de aceite..tiene aceite suficiente y parece que circula bien al mirarlo por el ojo de buey del nivel..me podeis ayudar para realizar alguna comprobacion a ver que puede ser..he pensado en la valvula de presion de aceite que por casualidad se haya averiado..no se me ocurren mas cosas..gracias y slds....
16 años 1 mes antes #11105 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA PRESION ACEITE BMW R 1200 GS
Hola starky si me dices q la moto funciono durante 3-5 kilometros y el motor sigue funcionando fino quiere decir q el engrase del mismo es correcto,
T e digo fino por q con esos kilometros si no engrasara bien empezaria a sonara muy mal.
Seguro q el problema lo tienes en el sensor de presion de aceite.
un saludo
16 años 1 mes antes #11137 por manual-mecanica
hola soy nuevo por aki!!.. Yo en tu caso si antes no te daba fallo el sensor de aceite lo sacaria y lo limpiaria. No sabria bien si pudiera tener memoria este modelo pero le desconectaria la bateria para borrar posible fallos. A lo mejor en el cambio de aceite cuando lo tenias vacio tenias el contacto abierto y recogio esa letura..
