Pesquise no MDM
Boletim
Traseira limpa em Renault 19 TD
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 11 meses antes #11004 por Manual-Mecanica
Limpador traseiro para Renault 19 TD. Publicado por manual-mecanica
O limpador do vidro traseiro só funciona na primeira vez que ligo o carro, e apenas uma vez. Depois disso, para de funcionar. Limpei o interruptor com ar comprimido, caso houvesse acúmulo de carbono, e as conexões estão boas. O que poderia ser? Um relé? Onde ficam os relés e qual deles está com defeito?
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #11015 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: Limpador traseiro do Renault 19 TD
Os relés estão localizados na mesma caixa de fusíveis ou na parte frontal, perto do motor. Este relé geralmente fica no porta-fusíveis. Também pode ser que os contatos do motor estejam desgastados. Remova a tampa superior e verifique se os contatos ou canais de contato estão desgastados. Como alternativa, você pode testar com outro motor. Você também pode verificar se há fluxo contínuo de corrente no conector.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #11018 por Manual-Mecanica
Os relés estão na caixa de fusíveis, mas qual deles é o do limpador traseiro?
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #11020 por Manual-Mecanica
Você deve encontrar um adesivo indicando qual é o modelo, ou acione o limpador de para-brisa e ouça de onde vem o ruído de ativação do relé, ou teste se há energia na parte traseira, no conector do motor.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #11038 por Manual-Mecanica
Faça uma ponte no relé do limpador de para-brisa, remova-o e conecte os pinos 30 e 87 com um fio. Se funcionar continuamente sem problemas, o defeito não está no motor nem na fiação entre o relé e o limpador. Comece por aí.
