Pesquise no MDM
Boletim
307 SW não passa de 2500 rpm
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos e 4 dias atrás #10939 por Manual-Mecanica
O motor 307 SW não passa de 2500 rpm. Postado por manual-mecanica
Olá, espero que possam me ajudar com meu problema. Meu 307 SW não passa de 2500 rpm. O painel exibe a mensagem "falha no sistema antipoluição". Fiz algumas medições e removi o filtro de partículas, que estava limpo. Os orifícios pareciam perfeitamente desobstruídos. Até tentei usar ar comprimido, e funcionou bem. Percebi que o nível do aditivo estava bem baixo, então completei, mas o problema persiste. Estou esperando um milagre há uma semana. Cheguei a ir até uma cidade que fica a 250 km de distância (ida e volta), 500 km no total, e nada mudou. Espero que possam me ajudar. Desculpem meus erros de ortografia; não é meu forte.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 dias antes #10948 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: 307 SW não excede 2500 rpm
Tente desconectar o medidor de vazão e testá-lo. Se funcionar corretamente, então essa peça está com defeito.
Atenciosamente.:)
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes - 15 anos 11 meses antes #11106 por Manual-Mecanica
Acho que sei o que há de errado com seu 307! Quantos quilômetros ele tem? Espera, não me diga, aproximadamente 100.000. O motor é um 2.0 HDi de 110 cv, certo? Enfim, o que eu estava dizendo é que esses motores costumam ter problemas com o filtro de partículas (DPF) por volta dos 100.000 km!
Tenho certeza de que a troca do DPF permitiria que ele passasse de 2.500 rpm (embora esses motores não tenham muita potência em altas rotações...: P ).
Última edição: 15 anos 11 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #11315 por Manual-Mecanica
: INSPENHO: Verifique se o escapamento não está obstruído; isso costuma acontecer.
Você não tem nada a perder tentando. Boa sorte!
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #11332 por Manual-Mecanica
Concordo com o Jonan, mas você ainda pode verificar o estado do catalisador. Quando ele entope, você não passa de 2500 rpm e às vezes até menos. Verifique se ele não está entupido.
